U ovoj kategoriji naći ćete proizvode vezane uz komunikaciju. Tu su razne antene, breakout pločice, bluetooth moduli, RFID kartice i sl.
Prikazujemo 1–24 od 57 rezultata
RFID je vrsta komunikacije u kojoj se bežično prenose informacije(Wikipedia članak). Danas je sve popularnija i nalazi se u brojnim i raznim karticama: vozačke dozvole, kontrola pristupa objektima, javni prijevoz itd.
RFID čitači dolaze u mnogim oblicima i varijantama. Ovaj čitač, iz naše proizvodnje, omogućuje jednostavno povezivanje na mikroupravljač, a samim time otvara mogućnosti razvoja raznih projekata baziranih na RFID tehnologiji. Breakout dolazi u dvije verzije te ovisno o verziji je programiran i spreman za komunikaciju preko pinova na pločici. Na sebi ima prekidač za mijenjanje brzine prijenosa podataka (baud rate) kao i konektor za spajanje antene koja dolazi s breakoutom.
Sustavi globalne navigacije satelitskih signala (GNSS), ili kako svi volimo reći “GPS”, omogućuju precizno određivanje lokacije na Zemlji. Zahvaljujući ovom modulu, možete koristiti GNSS i za svoj projekt te upotrijebiti uređaj za praćenje imovine ili izraditi nosivu napravu. Modul je malen, energetski učinkovit, visokoučinkovit i jednostavan za upotrebu zahvaljujući ugrađenoj anteni.
L86-M33 je GNSS prijemnik, što znači da može primati signale iz GPS, GLONASS i Galileo konstelacija. Opremljen tehnologijama EASY (Embedded Assist System for self-generated orbit prediction) i AlwaysLocate, L86-M33 osigurava brzo i precizno pozicioniranje čak i u izazovnim okruženjima. Njegov napredni unutarnji logger LOCUS omogućuje vam pohranjivanje vaših ruta i lokacijskih podataka.
Naša breakout ploča pored prethodno spomenutog L86-M33 modula koji u sebi ima integriranu antenu, ima i konektor za CR1220 bateriju koja se koristi kao sigurnosna kopija za sat (timekeeping) i GPS podatke. Modul može raditi i bez baterije, no svaki puta će iznova morati povlačiti podatke sa satelita (cold start). Ukoliko integrirana antena nije dovoljna, na pločici se nalazi IPX konektor za dodavanje eksterne, jače antene. Antenu koju predlažemo možete pronaći ovdje. Kako bi se lako pristupilo pinovima modula, na pločici su izvedeni pinovi modula kojima se može pristupiti. Na pločici se nalazi i prekidač za promjenu I2C adrese.
Ukoliko imate uređaj koji želite spojiti na WiFi mrežu, a želite koristiti IPX konektor, onda sve što Vam treba je ova antena. Spojite ju na IPX konektor i Vaš uređaj je spreman za spajanje na WiFi mrežu frekvencije 2.4GHz.
easyC sustav je za jednostavno povezivanje mikrokontrolerskih pločica, senzora i aktuatora koji omogućava brzo prototipiranje bez mogućnosti pogreške. Spajanje između modula odvija se jednostavnim i unaprijed pripremljenim kablićima, a easyC moduli imaju konektore koji odgovaraju kablićima. easyC baziran je na I2C komunikaciji.
Ovaj proizvod je easyC kompatibilan kablić, s easyC konektorima na oba kraja duljine 10cm.
IPX na SMA female kablić omogućit će Vam jednostavno povezivanje SMA male antena na IPX konektor, što je na primjer čest slučaj kod GSM antena.
Ova antena namjenjena je za LoRa uređaje na frekvenciji 868MHz (Europa).
Ukoliko imate uređaj koji želite spojiti na WiFi mrežu a želite koristiti IPX konektor. Onda sve što Vam treba je ova antena. spojite ju na IPX konektor i Vaš uređaj je spreman za spajanje na WiFi mrežu. Ovaj proizvod koristi na 2.4G i 5G mrežu
Infracrvena(IR, engl. InfraRed) dioda emitira svjetlost u spektru koje ljudsko oko ne vidi. No ipak, ovakva dioda ima namjenu. Koristi se u daljinskim upravljačima koji na valnim duljinama unutar infracrvenog spektra šalju podatke, npr. za promjenu programa na televiziji. Dakle, sve što Vam treba da biste napravili svoj daljinski je jedna ovakva dioda i točan podatak kojega trebate poslati!
NRF modul omogućuje bežičnu dvosmjernu komunikaciju između dva mikrokontrolera. Radi na frekvenciji od 2.4GHz što omogućuje velike brzine prijenosa. Komunikacija je u obliku paketa, a doseg mu je čak do 100m na otvorenom.
WiFi antena sa standardnim SMA muškim konektorom za priključivanje na Vaše pločice.
Ova LoRa antena specijalno je dizajnirana za korištenje s LoRa protokolom. Detaljnim testiranjem utvrdili smo da postiže maksimalan doseg na otvorenim prostorima te ju preporučamo za korištenje s vanjskim gateway-ima.
Ovaj set omogućuje kontroliranje različitih uređaja putem IR veze. Osim daljinskog koji dolazi u ovome paketu, možete koristiti bilo koji drugi daljinski iz Vaše okoline te ga isprogramirati kako želite. Priključivanje IR primjemnika s Croduinom je jednostavno putem samo jedne žice, a kompletan sustav radi na standardnoj frenkevnciji za IR kontrolu od 38kHz.
Dodatni pasivni RFID tag za korištenje s našim RFID čitačima. Praktičan kao privjesak za ključeve.
RFID tag dolazi u dvije varijante, 125kHz ili 13.56MHz.
Ovaj mali adapter pretvara USB komunikaciju u UART (serijsku) komunikaciju, a sve se nalazi na ovoj maloj pločici. Osim klasičnih UART pinova koji su izdvojeni u standardnom rasporedu: DTR, RXD, TXD, VCC, CTS, GND, izdvojeni su i ostali pinovi dostupni na chipu: RS232, RI, DCD, DSR, RST i CTS. Indikacijske LED diode prikazuju aktivnost na RXT i TXD linijama, a osigurač od 500mA štiti ovaj programer, USB port računala koji je spojen, i ostale uređaje spojene na njega od oštećenja.
Dodatno, na pločici se nalazi regulator napona i prekidač te je moguće odrediti izlazni napon od 3.3V ili 5V, ovisno o uređaju kojega koristite. Logika UART signala je uvijek 3.3V, ali ne brinite, 5V uređaji će bez problema raditi s 3V3 UART logikom. Za spajanje koristite USB-C kabel.
SIM800 je dobro poznati chip za komunikaciju putem GSM/GPRS-a(2G mobilna mreža). Stavite SIM karticu u njega te zovite, šaljite SMSove te se povezujte na internet koristeći mikrokontroler. Ovaj breakout omogućava svu tu konekciju na jednostavan način, komunicira s Arduinom preko serijske veze, a programirate ga koristeći se već gotovim Arduino bibliotekama. Breakout dolazi čak i sa malom žičanom antenom koja će biti dovoljna za testiranje i korištenje u područja gdje je signal odgovarajući!
CONNECT programmer pločica je dizajnirana kako bi omogućila iznimno jednostavno programiranje pločica baziranih na ESP8266 i ESP32 mikrokontrolerima. Na sebi sadržava svu potrebnu elektroniku i logiku kako bi se programiranje svelo na priključivanje USB kabela te uključivanje CONNECT programmer u header za programiranje. Riješeni su i tajminzi i logika za postavljanje kontrolera u bootloader mode.
Header za programiranje nalazi se na svim Soldered pločama bez USB-UART konvertera baziranih na ESP8266 i ESP32 mikrokontrolerima.
ESP8266 je IC koji donosi jednu pravu malu revoluciju u makers svijetu, a posebno u svijetu IoT-a(Internet of Things). To je kompletan 32-bitni SoC(System on Chip) s ugrađenom flash memorijom, RAMom i EEPROMom kojega čak možete direktno programirati iz Arduino sučelja, bez potrebe za dodatnim mirkokontrolerom. Uz sve ovo, najvažnija stavka je da u sebi ima ugrađen WiFi(AP, STA, AP+STA), sve to za “sitne novce”.
ESP8266 u ovom obliku(ESP-12) pogodan je za direktno lemljenje na tiskanu pločicu kao SMD komponenta ili pak direktno lemljenje žicama budući da na svojim pinova ima rupe. Također, dolazi s PCB trace antenom.
Napomena: ESP8266 je IC koji radi na 3.3V! Priključivanje direktno na 5V, bilokoju Arduino ili Croduino pločicu će ga uništiti! Koristite logic level konverter.
ESP32 napredniji je nasljednik dobro poznatog ESP8266. Radi se o SoC-u(System on Chip) koji može funkcionira kao samostalan mikrokontroler, a u sebi ima ugrađeno sve što je potrebno na WiFi te za Bluetooth 4.0(BLE 4.0, low-energy) komunikaciju. Sa još skoro 30I/O pinova te mogućnošću male potrošnje, ESP32 će gotovo zasigurno biti lider u Internet of Things području u godinama koje dolaze.
Sam mikrokontroler tvornički radi na frekvenciji od 160MHz(s mogućnošću rada do 240MHz), dok modul ima ugrađenu flash memoriju od 4MB. Na sebi ima sve klasične protokole kao što su 4x SPI, 2x I2C, 4x UART, a tu je još mnoštvo ugrađenih periferija kao što su 18x 12-bit ADC, 2x 8-bit DAC, 10x capacative touch GPIO, senzor temperature, SD card controller, Ethernet interface, PWM itd. Popis je stvarno dugačak. Ne treba ni zaboraviti da ovaj modul ima FCC certifikat te antenu u obliku PCB trace-a.
Aktivna GPS antena omogućuje kvalitetniji prijam GPS signala za Vaš uređaj. Antena dolazi s 3 metra kabela na čijem kraju je klasični SMA muški konektor. Sa zadnje strane antene nalazi se magnet za jednostavnije postavljanje.
GSM PCB antena sa IPX konektorom za priključivanje na Vaše pločice koje koriste IPX konektorom.
RFID kartica bijele boje te standardne veličine kreditnih kartica. Obećajemo da će stati u svaki standardni novčanik! Dolazi s nasumičnim jedinstvenim kodom.
RFID kartica dolazi u dvije varijante, 125kHz ili 13.56MHz
NFC (Near Field Communication) je sustav bežične komunikacije koji naslijeđuje RFID. Ova naljepnica u sebi ima mali NFC tag na frekvenciji od 13.56MHz s 1kB EEPROM memorije u koju možete pisati do 100 tisuća puta.
Dodatni pasivni RFID tag za korištenje s našim RFID čitačima. U plastičnom PVC kučištu, vodootporan, s 3M ljepljivom trakom s jedne strane.
Samoljepljivi RFID tag dolazi u dvije varijante, 125kHz ili 13.56MHz
