U ovoj kategoriji naći ćete litij-ionske baterije različitih kapaciteta, solarne panele te napajanja u raznim varijantama.
Showing 1–24 of 59 results
Litij-ion baterije se ne mogu puniti kao obične baterije ili uređaji. Umjesto toga, trebat će vam li-ion punjač kao što je ovaj. Integriran s CC/CV tehnologijom punjenja, to je najjednostavniji način punjenja litij-ionske baterije.
Pločica ima USB Type-C konektor za napajanje, JST konektor za baterije, krug za punjenje i dvije statusne LED diode.
Savjeti za korištenje proizvoda:
Crvena LED dioda koja svijetli znači da se baterija puni. Zelena LED dioda koja svijetli znači da je baterija napunjena. Jednostavna ugradnja u projekt s četiri montažne rupe na ploči. Dolazi s 5 pinova koje je potrebno zalemiti.
Napomena: Ovaj punjač nema zaštitu od obrnutog polariteta, kratkog spoja, previsokog ili preniskog napona. Ako tražite punjač sa zaštitnikom, kliknite ovdje.
Klasično malo napajanje s izlazom od 5V na čak 2A koje će idealno napajati Vaš projekt u kojemu koristite Arduino / Croduino. Na izlazu ima standardni ženski USB konektor(tip A). Možete direktno spojiti kabel od pločice u ovaj punjač i koristiti ga kao stalan izvor napajanja. Ili ćete ga jednostavno koristiti za punjenje mobitela/tableta. Ili za neku treću svrhu.? U svakom slučaju, dobro će poslužiti!
Litijske baterije se pune drugačije od običnih baterija i uređaja. Za njihovo punjenje trebat će vam litij-ionski punjač poput ovog. Integriran s CC/CV tehnologijom punjenja, to je najjednostavniji način punjenja litij-ionske baterije.
Ploča ima USB Type-C konektor za napajanje, JST konektor za baterije, krug za punjenje, zaštitu i dvije statusne LED diode. Dolazi sa 7 pinova koje je potrebno zalemiti.
Crvena LED dioda koji svijetli znači da se baterija puni. Zelena LED dioda koja svijetli znači da je punjenje završeno. Jednostavna ugradnja u projekt s četiri montažne rupe na ploči.
Napomena: Ovaj punjač ima zaštitu od kratkog spoja, previsokog ili preniskog napona. Nema zaštitu od obrnutog polariteta.
Ova litij-ionska baterija je mala, lagana i izdržljiva! Kroz standardni JST 2mm ženski konektor dat će Vam nominalnih 3.7V kojih će pogoniti Vaše projekte čitav dan(i noć!). Uz ovo sve, baterija ima ugrađen sustav za zaštitu od prevelikog napona(sprječava pretjerano punjenje), preniskog napona te kratkog spoja. Tako štiti bateriju, osigurava joj dulji trajni vijek, ali štiti i Vas od opasnosti ove baterije!
NAPOMENA: Ova baterija mora biti punjena posebnim punjačem principom CC/CV – kao što je punjač predložen ispod. Li-ion baterije su opasne! Pročitajte naš tutorijal(link desno gore) prije korištenja.
Kvalitetno napajanje s izlazom od 5V na 2.4A koje će napajati bilo koju vrstu USB uređaja. Na izlazu ima standardni ženski USB konektor (tip A).
Malo, industrijsko napajanje u metalnom kučištu omogućava pretvorbu 230V AC u 12V istomjerni napon maksimalne struje 5A, snage 60W.
Napajanje s izlazom od 5V na 2A koje će napajati bilo koju vrstu USB uređaja. Na izlazu ima standardni ženski USB konektor (tip A).
Promjenjivo napajanje daje odabrani napon, podesiv preko prekidača na njemu, na svom izlaznom konektoru. 6 različitih konektora (jack-ova) također dolazi s njime, tako da trebao odgovarati s gotovo svakim uređajem.
Ako trebaš jednostavan i stabilan izvor napajanja na eksperimentalnoj ploči, ova ploča je tu da pomogne. Samo joj dajte neki drugi izvor napajanja preko DC priključka ili USB-C, a ona ti daje 3V3, 5V ili 12V dikretno na linije za napajanje na eksperimentalnoj. Izlazni naponi podesivi su za obe strane putem prekidača. Ima i power LEDicu, prekidač za paljenje te automatski odabir izvora napajanja (ako su oba prisutna, napajat će se preko DC jack-a).
*12V je dostupan jedino kada se koristi s DC priključkom (jack-om) s napajanjem od 12V
Zaštita za bateriju je, jednostavno rečeno, uređaj koji se brine da se bateriji ne dogodi nešto loše. Ovaj mala pločicu štiti tvoju litijsku bateriju bilo kojeg kapaciteta od prenapunjenosti, preispražnjenosti, prevelike struje i kratkog spoja. Na sebi ima JST konektor za spajanje baterije, a baterija se može i direktno lemiti.
BQ24295 je svestrani punjač Li-ionskih baterija namijenjen učinkovitom i pouzdanom punjenju litij-ionskih ili litij-polimernih baterija. Podržava različite načine punjenja, uključujući konstantnu struju (CC) i konstantni napon (CV), kako bi baterija bila brzo i sigurno punjena.
Punjač BQ24295 radi na širokom rasponu ulaznog napona, obično od 4.35V do 17V, što mu omogućuje napajanje iz različitih izvora energije, uključujući USB priključke i AC adaptere. Također ima integrirano upravljanje putem napajanja, što omogućuje istovremeno punjenje baterije i napajanje povezanog uređaja, osiguravajući neprekidno djelovanje.
Klasični strujni adapter sa svih svjetskih naponskih konektora na EU Schuko.
Ulazi: US, UK, AU, CN
Malo, industrijsko napajanje u metalnom kučištu omogućava pretvorbu 230V AC u 12V istomjerni napon maksimalne struje 3A, snage 36W.
Malo, industrijsko napajanje u metalnom kučištu omogućava pretvorbu 230V AC u 5V istomjerni napon maksimalne struje 4A, snage 20W.
Malo, industrijsko napajanje u metalnom kučištu omogućava pretvorbu 230V AC u 24V istomjerni napon maksimalne struje 5A, snage 120W.
Malo, industrijsko napajanje u metalnom kučištu omogućava pretvorbu 230V AC u 24V istomjerni napon maksimalne struje 1A, snage 24W.
Plastični držač za četiri AA baterije, s četiri rupe za montažu. Spaja baterije u seriju.
Ova litij-ionska baterija je mala, lagana i izdržljiva! Kroz standardni JST 2mm ženski konektor dat će Vam nominalnih 3.7V kojih će pogoniti Vaše projekte čitav dan(i noć!). Uz ovo sve, baterija ima ugrađen sustav za zaštitu od prevelikog napona(sprječava pretjerano punjenje), preniskog napona te kratkog spoja. Tako štiti bateriju, osigurava joj dulji vijek trajanja, ali štiti i Vas od opasnosti ove baterije!
