Filter
Second filter
Third filter
Fourth filter
Senzori
U ovoj kategoriji nalaze se senzori raznih vrsta koji se mogu primjenjivati u DIY projektima. Senzori temperature, vlage, kvalitete zraka, pokreta itd.
Prikazujemo 1–24 od 112 rezultata
Poredaj po:
Akcelerometar & žiroskop & Magnetometar LSM9DS1TR 9-DOF breakout
Otkrijte čaroliju praćenja pokreta s našim sveobuhvatnim akcelerometrom, žiroskopom i magnetometrom LSM9DS1TR Breakout! Ovaj mali, ali moćni modul objedinjuje 3D akcelerometar, 3D žiroskop i 3D magnetometar. Omogućuje vam praćenje ne samo linearnih i rotacijskih kretanja, već i magnetskog polja koje okružuje vaše projekte. Unatoč svojoj džepnoj veličini, nudi mjerenja visoke točnosti — ±16 g za akcelerometar, ±2000 dps za žiroskop i ±16 Gaussa za magnetometar.
Ima ugrađen senzor temperature, FIFO međuspremnik za upravljanje podacima i značajke prekida za signaliziranje vašem mikrokontroleru kada su podaci spremni ili kada se dogodi određeni događaj. Osim toga, s I2C sučeljem, može se lako povezati s raznim mikrokontrolerima.
Naš LSM9DS1TR breakout spaja vrhunske mogućnosti s pristupom prilagođenim korisniku. Radi u rasponu napona napajanja od 2,4 V do 3,6 V, što ga čini kompatibilnim sa sustavima od 3,3 V i 5 V. Njegovi načini rada niske potrošnje i smanjenja snage optimiziraju performanse bez trošenja previše energije.
Ova breakout ploča dolazi s 2 easyC konektora koji će pojednostaviti povezivanje s mikrokontrolerima. Koristeći easyC sustav povezivanja modula, zaboravite na pogrešno spojene ili u najgorem slučaju oštećene module.
Žiroskop i akcelerometar LSM6DS3 6-DOF modul
Prihvatite fascinantan svijet praćenja pokreta s našim akcelerometrom i žiroskopom LSM6DS3! Ova praktična mala ploča integrira 3D akcelerometar i 3D žiroskop, omogućujući vam praćenje i linearnog ubrzanja i rotacijskog gibanja u vašim projektima. Unatoč svom kompaktnom obliku, on je snažan s mjerenjima visoke razlučivosti do ±16 g odnosno ±2000 dps. Bilo da gradite robota kontroliranog gestama, uređaj za praćenje fitnessa ili dron, naš LSM6DS3 breakout je tu da osigura preciznost i pouzdanost u svakom zadatku praćenja kretanja.
Ali ne radi se samo o praćenju kretanja. Naš LSM6DS3 breakout dolazi s nizom impresivnih značajki za dodavanje dodatnih slojeva sofisticiranosti vašim projektima. Sadrži ugrađeni temperaturni senzor koji daje ključne podatke o temperaturi u okruženjima gdje je precizno praćenje kretanja neophodno. Dodatno, može se pohvaliti FIFO (First In, First Out) međuspremnikom koji vam omogućuje učinkovito pohranjivanje i upravljanje podacima, nudeći vam veću kontrolu nad vašim aplikacijama za praćenje kretanja. Ploča koristi I2C sučelje, osiguravajući kompatibilnost s mnoštvom mikrokontrolera.
Naš LSM6DS3 breakout je besprijekoran spoj visokih performansi i dizajna usmjerenog na korisnika. Radeći na rasponu napona napajanja od 1,71 V do 3,6 V, kompatibilan je sa sustavima od 3,3 V i 5 V. Njegovi načini rada male snage osiguravaju optimalne performanse bez značajne potrošnje energije. Započnite svoje putovanje prema majstorstvu pokreta s našim akcelerometrom i žiroskopom LSM6DS3 Breakout i dodajte taj jedinstveni inženjerski dodir svojim projektima!
Žiroskop i akcelerometar LSM6DSO 6-DOF modul
Zakoračite u svijet senzora pokreta s našim izvrsnim akcelerometrom i žiroskopom LSM6DSO! Mala, ali moćna, ova ploča spaja 3D akcelerometar i 3D žiroskop na jednoj sićušnoj platformi, omogućujući vam da s lakoćom pratite statičke i dinamičke pokrete svojih projekata. Njegova kompaktna veličina ne znači kompromis u pogledu performansi – zapravo, nudi mjerenja visoke razlučivosti do ±16 g odnosno ±2000 dps. Bilo da gradite dron, VR igricu ili IoT gadget, naš LSM6DSO breakout bit će vaš savršen pratilac za precizno i učinkovito praćenje kretanja.
Naš LSM6DSO breakout je kombinacija mogućnosti visokih performansi s dizajnom prilagođenim korisniku. Radi na rasponu napona od 1,71 V do 3,6 V, što ga čini kompatibilnim sa sustavima od 3,3 V i 5 V. Njegove značajke za uštedu energije osiguravaju neometani rad vaših projekata bez trošenja previše energije. Dakle, zašto čekati? Dodajte dašak inženjerske magije svojim projektima s našim akcelerometrom i žiroskopom LSM6DSO! S I2C sučeljem jednostavno je povezati se s raznim mikrokontrolerima.
Ovaj breakout dolazi s 2 easyC konektora koji će pojednostaviti povezivanje s mikrokontrolerima. Koristeći easyC sustav povezivanja modula, zaboravite na pogrešno spojene ili u najgorem slučaju oštećene module.
Nedostupno Žiroskop i akcelerometar LSM6DSO32 6-DOF modul
Senzor LSM6DSO32 je kompaktan i svestran senzorski modul dizajniran za pružanje preciznih detekcija pokreta za različite primjene. Temelji se na LSM6DSO32, visokoučinkovitoj 6-osnoj inercijskoj mjernoj jedinici (IMU) koju proizvodi STMicroelectronics.
Breakout pločica ima maleni, ali moćni čip koji kombinira 3-osni akcelerometar i 3-osni žiroskop, što mu omogućuje mjerenje linearne akceleracije i kutne brzine u tri dimenzije. To ga čini idealnim izborom za projekte koji zahtijevaju praćenje pokreta, otkrivanje orijentacije, prepoznavanje pokreta i praćenje aktivnosti.
Jedna od ključnih prednosti LSM6DSO32 senzora je njegova niska potrošnja energije, što ga čini prikladnim za aplikacije koje se napajaju baterijama, kao što su nosivi uređaji, IoT uređaji i sustavi daljinskog očitavanja. Dodatno, breakout pločica nudi fleksibilnost i jednostavnost korištenja sa svojim I2C komunikacijskim sučeljem, omogućujući besprijekornu integraciju sa širokim rasponom mikrokontrolera i razvojnih platformi.
PIR senzor pokreta s easyC
PIR (pasivni infracrveni) senzor kretanja je uređaj koji detektira fizičko kretanje unutar svog vidnog polja osjetivši promjene infracrvenog zračenja. Ovaj senzor radi na principu otkrivanja toplinskih toplinskih signala koje emitiraju objekti, uglavnom toplokrvna bića poput ljudi. “Pasivno” u nazivu se odnosi na činjenicu da sam senzor ne emitira niti zrači nikakvu energiju za detekciju.
Kada detektira pokret, senzor šalje digitalni signal mikrokontroleru. Kut kojega senzor “vidi” je 100 stupnjeva te doseže do 5 metara. Često se koristi u različitim aplikacijama, uključujući kućne sigurnosne sustave, automatsku rasvjetu i upravljanje energijom, između ostalog.
Naša breakout ploča pojednostavljuje korištenje PIR senzora koristeći easyC tehnologiju, čineći je lako povezivom s mikrokontrolerima ili drugim krugovima. Prihvaća ulaz s PIR senzora i prevodi ga u signale koje vaš mikrokontroler može interpretirati. Pored već spomenutnog PIR senzora, na pločici se nalazi i maleni ATTiny404 mikrokontroler, kao i prekidač za izbor I2C adrese. Ova breakout ploča dolazi s 2 easyC konektora za jednostavno priključivanje u easyC sustav. Ukoliko ne želite koristiti easyC, modul je moguće koristiti i preko standardnih headera.
Nedostupno Rotary encoder modul s easyC
Oslobodite potencijal digitalne kontrole s našom Rotary Encoder breakout pločicom. Kompaktan i snažan, ovaj modul čini rad s rotacijskim enkoderima lakim. Rotacijski enkoderi su svestrani ulazni uređaji koji pretvaraju kutni položaj ili kretanje gumba u digitalne signale. Uz mogućnost otkrivanja smjera i udaljenosti rotacije, savršeni su za upravljanje raznolikom opremom kao što su gumbi za glasnoću na audio uređajima, motori u robotici ili navigacijske kontrole u korisničkim sučeljima.
Naša breakout ploča pojednostavljuje korištenje rotacijskih enkodera koristeći easyC tehnologiju, čineći je lako povezivom s mikrokontrolerima ili drugim krugovima. Prihvaća ulaz s rotacijskog enkodera i prevodi ga u signale koje vaš mikrokontroler može interpretirati. Pored već spomenutnog rotary encoder modula, na pločici se nalazi i maleni ATTiny404 mikrokontroler, kao i prekidač za izbor I2C adrese. Ova breakout ploča dolazi s 2 easyC konektora za jednostavno priključivanje u easyC sustav. Ukoliko ne želite koristiti easyC, modul je moguće koristiti i preko standardnih headera.
Nedostupno Senzor tlaka i temperature BMP180
Jeste li ikada željeli izgraditi vlastitu meteorološku stanicu koristeći Arduino? Onda bi vas mogla zanimati BMP180 pločica s preciznim Boschovim senzorom. Digitalni senzor na ploči precizno mjeri promjene barometarskog tlaka i temperature. Koristi piezorezistivni učinak za prikupljanje informacija. Budući da tlak varira ovisno o nadomorskoj visini, senzor može mjeriti i nju. Vrlo niska potrošnja struje i napon omogućuju korištenje ove vrste senzora u mnogim modernim uređajima gdje je niska potrošnja ključna.
Dizajn je spreman za 5V s ugrađenim regulatorom za 3,3V. Standardna potrošnja struje pločice je vrlo niska, samo 5 µA. Koristi I2C komunikaciju, a I2C adresa je 0x77. Zbog easyC-a nije potrebno lemljenje niti potreba za razlikovanjem SDA i SCL. Senzor ima integriranu EEPROM memoriju s podacima za kalibraciju. Tlak se mjeri u koracima od 1hPa (=0,01hPa =0,01mbar), i 0,1°C za temperaturu.
Savjeti za korištenje proizvoda:
Ako se pojavi pogreška tijekom korištenja pločice, provjerite je li pravilno spojena. Pogledajte pinout. Ako je sve pravilno spojeno, prije programiranja provjerite je li I2C adresa priključne ploče ispravna. I2C 7-bitna adresa trebala bi biti 0x77. Ako je sve ispravno spojeno i I2C adresa je ispravna, još jednom pregledajte svoj kod. Možda postoje greške u kodu koje onemogućuju senzoru da radi kako treba.
BMP180 breakout pločica radi vrlo dobro u kombinaciji s bilo kojom Dasduino pločom i OLED I2C 0,96” ekranom. Svi oni koriste easyC tako da se mogu povezati u nekoliko sekundi. Senzor BMP180 može mjeriti barometarski tlak i temperaturu, dok ih OLED zaslon može prikazati. Ploča također dolazi s dvije montažne rupe tako da je možete pričvrstiti na nešto da se neće pomaknuti.
Kako bi senzor dugo radio, savjetujemo vam da ga ne koristite u ekstremnim uvjetima. Prelazak iznad ili ispod temperaturnog raspona sigurno će oštetiti senzor. Isto s pritiskom. Pratite struju koja prolazi kroz njega. Dopuštanje prevelike struje kroz pločicu spalit će senzor i učiniti ga potpuno beskorisnim.
Real time clock RTC PCF85063A
RTC (Real Time Clock) pločica je koji pažljivo i precizno prati vrijeme i datum. Iznimno je precizan, pa je dugotrajno bolji izbor za praćenje vremena nego clock mikrokontrolera. Ovaj breakout u mogućnosti je raditi na iznimno malim strujama, a zahavljujući alarm opciji i interrupt pinu omogućit će i mikrokontroleru da bude u sleep stanju sve dok ga ne probudi ovaj RTC.
Na sebi ima ugrađen držač za bateriju (ne dolazi s baterijom) pa i u slučaju da modul ostavite bez struje, pravo vrijeme nikada neće zaboraviti.
Load-cell pojačalo HX711 s easyC
HX711 je visoko prilagodljivo load cell pojačalo koje se široko koristi u različitim primjenama koje zahtijevaju precizna mjerenja težine. Namijenjen je pretvaranju analognih signala u digitalne vrijednosti, što ga čini idealnim za integraciju s mikrokontrolerima, Dasduino pločama i drugim digitalnim sustavima.
Ovo load cell pojačalo koristi 24-bitni analogni-digitalni pretvornik (ADC) kako bi osigurao visoku razlučivost i precizna očitanja. Podržava diferencijalne ulazne signale i nudi dva diferencijalna ulazna kanala, omogućujući povezivanje do dvije ćelije opterećenja istovremeno. Ova značajka omogućuje mjerenje jednostrukih i višestrukih sustava ćelija opterećenja, proširujući njegov raspon primjene.
HX711 uključuje integrirani regulator napona koji pruža stabilni izlazni napon za ćelije opterećenja i osigurava precizna i pouzdana mjerenja. Radi s niskim napajanjem, obično u rasponu od 2,6 V do 5,5 V, što ga čini kompatibilnim s raznim izvorima napajanja. Ova breakout pločica na sebi ima konektore za jednostavno povezivanje s drugim pločicama i mikroupravljačima unutar easyC sustava. Također dolazi s prekidačima za odabir I2C adrese.
Digitalni senzor svjetlosti i blizine LTR-507ALS
Za vrlo precizna mjerenja količine svjetlosti, posavjetujte se s jednim ovakvim digitalnim senzorom svjetlosti (ALS – Ambient Light Sensor). Osim toga, LTR-507ALS mjeri i blizinu (PS – Proximity Sensor) objekta od senzora. Sve te podatke šalje putem I2C komunikacije koje je jednostavno očitavati putem našeg Arduino librarya.
DHT11 senzor temperature i vlage
DHT11 je najjednostavniji senzor temperature i vlage kojega ćete pronaći. Spaja se na Croduino vrlo jednostavno putem samo jednog pina(video ispod) te Vam vraća dvije varijable kao temperaturu i vlagu.
Ne treba kalibraciju niti dodatno vrijeme da proradi, jednostavno ga spojite i koristite. Library potražite gore u sekciji TUTORIJALI.
Ploča s Load-cell pojačalom HX711
HX711 breakout omogućuje jednostavna očitavanja težine sa load cell senzora (senzora mase). Ovaj mali ADC velike je preciznosti te je u mogućnosti mjeriti vrlo male promjene otpore unutar load-cella čije signale pojačava s ugrađenim pojačalom. Nakon toga, tu istu informaciju digitalnim putem prenosi do mikrokontrolera koji jednostavno preračunava dobivene brojke u stvarnu težinu. Zbog toga je ovaj breakout vrlo koristan za projekte vaga ili senzora prisutnosti, bilo za osobe ili industriju.
Breakout podržava spajanje load cellova koji su napravljeni tehnikom Wheatstone mosta, što je većina load cellova. Oni obično imaju četiri žice, dvije za napajanje(E+ i E-, najčešće crvena i crna žica) te dvije za signal(A+ i A-, najčešće bijela i zelena žica). Pinovi za te žice su označene i na pločici te je spajanje jednostavno.
Load cell senzor 1kg
Loadcell je mali uređaj koji je u mogućnosti vagati opterećenje koje je na njemu. S obzirom na opterećenje, daje vrlo male izlazne napone koje je potrebno pojačati(npr. koristeći op-amp ili ADC s ugrađenom op-ampom) kako bi se mogle raditi korisne stvari s njime. U sebi ima ugrađena dva nepromjenjiva i dva promjenjiva otpornika spojenih u Wheatstone bridge.
Potrebno ga je spojiti s HX711 pločicom kako biste mogli čitati očitanja s Croduinom. Za više detalja pogledajte Kako Koristit Modul tutorijal u gornjem desnom uglu.
Load cell senzor 5kg
Load cell senzor 10kg
Nedostupno Load cell senzor 20kg
Load cell senzor visoke preciznosti 2kg
Load cell je mali uređaj koji je u mogućnosti vagati opterećenje koje je na njemu. S obzirom na opterećenje, daje vrlo male izlazne napone koje je potrebno pojačati(npr. koristeći op-amp ili ADC s ugrađenom op-ampom) kako bi se mogle raditi korisne stvari s njime. U sebi ima ugrađena dva nepromjenjiva i dva promjenjiva otpornika spojenih u Wheatstone bridge. Ovaj senzor napravljen je od kvalitetnijih materijala, pa su pri visokim temperaturama i trajnom opterećenju odstupanja smanjena.
Load cell senzor visoke preciznosti 5kg
Loadcell je mali uređaj koji je u mogućnosti vagati opterećenje koje je na njemu. S obzirom na opterećenje, daje vrlo male izlazne napone koje je potrebno pojačati(npr. koristeći op-amp ili ADC s ugrađenom op-ampom) kako bi se mogle raditi korisne stvari s njime. U sebi ima ugrađena dva nepromjenjiva i dva promjenjiva otpornika spojenih u Wheatstone bridge. Ovaj senzor napravljen je od kvalitetnijih materijala, pa su pri visokim temperaturama i trajnom opterećenju odstupanja smanjena.
Senzor boja i gesti APDS-9960
APDS-9960 mali je senzor koji mjeri četiri stvari istovremeno. Može prepoznati pokrete koje napravite ispred njega (pokret prema gore, prema dole, prema lijevo, prema desno), a može i prepoznati blizinu objekta pa tako imate još dva pokreta: prema senzoru i od senzora. Osim toga, u sebi ima senzor ambijentalne svjetlosti te senzor boja koji daje izlaze u obliku boja crvene, zelene i plave(RGB). Ovo je ozbiljan senzor s mnogo mogućnosti koji se čak svojevremeno ugrađivao i u Samsung Galaxy S5.
Sve geste prepoznaje na udaljenosti 10 do 20cm od njega, a ima ugrađene UV i IR filtere kako ga ne bi zbunjivali drugi izvori svjetlosti. Spaja se koristeći dobro-poznatu I2C komunikaciju.
Nedostupno Senzor kvalitete zraka i okoline BME680
BME680 je atmosferski senzor koji mjeri četiri veličine: temperaturu, tlak, vlagu te kvalitetu zraka kao IAQ index (Index of Air Quality) + uz pomoć tih podataka možete izračunati nadmorsku visinu. Jednostavan je za korištenje budući da komunicira putem I2C komunikacije, a također je ultra male veličine pa će ga biti lako smjestiti doslovno bilogdje. Sve što trebate znati o amosferskim prilikama i kvalitetni zraka – možete saznati koristeći ovaj senzor: idealno za projekte meteo stanica! Ova pločica dolazi i s dva easyC konektora i omogućuje ultra-jednostavno povezivanje.
Nedostupno Magnetni prekidači za vrata/prozore
Ovakve senzore već ste vidjeli, ako nigdje – onda u starim filmovima kako se koriste za zaštitu od provale, tj. za alarmni sustav. Zapravo se radi o magnetu i reed senzoru od kojih se svaki nalazi u jednom od ova dva dijela. Postavljaju se najčešće na vrata i prozore jedan pored drugoga. Kada su blizu jedan drugoga(točnije 13mm ili manje), reed switch se zatvara. Spojite ga na Croduino / Arduino kao običan prekidač i imate detekciju otvorenih vrata, prozora, ladica, kuhinjskih ormarića…
Senzor temperature i vlage SHTC3
Želite li pratiti i vlažnost i temperaturu u svojoj sobi? Ili možda u stakleniku? Ili bilo gdje drugdje? SHTC3 breakout pločica je rješenje koje tražite! Digitalni senzor vrlo precizno mjeri promjene vlažnosti i temperature. Budući da je vrlo precizan i raspon temperature je širok, senzor je idealan ako želite precizne klimatske informacije.
Breakout pločica koristi I2C komunikacijski protokol. Dakle, ima dva easyC porta tako da nije potrebno lemljenje, niti razlikovanje SDA i SCL. Hardverski definirana I2C adresa je 0x70. Dizajn je spreman za 3,3V s ugrađenim regulatorom napona. Standardna potrošnja struje ploče je niska, samo 430 µA.
Ako naiđete na pogreške pri korištenju ove pločice, provjerite je li pravilno spojena. Prvo pogledajte pinout na ploči i vašem mikrokontroleru. Ako se čini da je sve u redu, pogledajte spojeve na breakout pločici. Ako je ožičenje ispravno, provjerite je li I2C adresa priključne ploče ispravna. Trebao bi biti 0x70. Sve kako treba do sada? Ponovno prođite kroz svoj kod. Možda postoje greške koje onemogućuju da stvari rade kako se očekuje.
SHTC3 breakout pločica izvrsno funkcionira u kombinaciji s Dasduino Core i 16×2 easyC LCD-om. Možete prikazati temperaturu u jednom redu, a vlažnost u drugom. Zbog easyC priključaka na sva tri, spajanje svih uređaja je vrlo jednostavno. SHTC3 senzorska pločica ima dvije montažne rupe tako da se može pričvrstiti na projekt i neće se pomaknuti. Priloženi muški headeri mogu se zalemiti ako ne želite koristiti easyC priključke.
Kako biste održali dugovječnost senzora, pratite struju koja prolazi kroz krug. Dopuštanje pretjeranog protoka struje kroz njega može uzrokovati kvar senzora. Nije otporan na udarce. Kada padne s velike udaljenosti ili pod čudnim kutom, može se nepopravljivo slomiti.
Membranska tipkovnica 4x4
Membranska tipkovnica je sistem od 16 tipki koje su međusobno spojene te nam omogućuju kompleksniji ulaz podataka na Croduino/Arduino. S ovom tipkovnicom kreirat ćete cijele sustave menija, unosa podataka te podešavanja različitih parametara.
Gore desno u sekciji TUTORIJALI pogledajte kako koristiti modul za info za spajanje s Croduinom, download library-a i info za korištenje.
Jednostavni senzor vatre
Na ovom modulu nalazi se komponenta, fototranzistor, koja je sposobna detektirati infracrveno zračenje. Budući da vatra zrači veliku količinu infracrvenog zračenja, ovaj senzor će ih detektirati, ali to nije njegova jedina primjena. Gdje god postoje IR (infra-red) valovi, ovaj senzor će ih detektirati, pa tako i iz sunčeva zračenja. Pomoću ugrađenog komparatora na svojim izlazima nam daje ili digitalni (HIGH/LOW) ili analogni (0V-5V) signal, ovisno o jačini IR zračenja.
proizvoda po stranici
